LW-303洗模水使用说明书
LW-303是特别为橡胶模具开发的产品,它的特性对于橡胶成型时的残渣、离型剂,或加硫时的气体在模具上产生的氧化层等可以马上去除。为对模具完全不会损伤或磨耗的产品。
1、LW-303主要成分
(1) 外观:淡颜色透明液
(2) 比重:1.32±0.02
(3) P H值:6N(13-14)
(4) 主成分:无机咸盐、农业生产体系钠盐、多价醇、界面活性剂、水、无引火点
2、使用方法
(1) 将LW-303与水稀释。
(2) 在模温于100度以上使用。
(3) 将稀释液喷涂于模具上,让污垢软化浮于表面。
(4) 使用大量清水冲洗模具。
(A)涂布法
(1) 请在模具有温度的时候将少量原液或稀释液涂布在模具表面。
(2) LW-303涂布在热模具上沸腾时,可以完全去除橡胶残渣、离型剂、氧化层及轻微的铁锈。
(3) 脏污软化、浮起后可以轻易地用水清洗干净。
(B)浸泡法
(1) 将原液或稀释液放入铁槽中加热到95℃左右,或将热模具浸入使用。
(2)脏污软化、浮起后(2-5分钟)取出清洗干净。
(3)请根据脏污的程度,在较经济的情况下调整溶液的浓度、浸泡时间、溶液温度。
3、特征
(1)因为是水溶性,可以依污染的程度用水稀释到较经济的情况。
(2)轻微的铁锈、油污,可以同时去除。
(3)因为沸点高,所以沸腾时的危险性低。
(4)完全不含有公害物质。
4、注意事项
(1) 因为是碱性溶液,请使用橡胶手套、护目镜、围兜等,并注意不要接触到外表。
(2)万一接触到外表,请马上用清水充分冲洗。
(3) 因为是碱性,请特别告知不可以使用在铝模上。
(4)对于特殊表面处理的模具,请先测试再使用。
4、包装:洗模水LW303包装为:5公斤,20公斤,
下一篇: 如何效率高低成本使用压铸洗模水
